![Какие сообщения могут появиться на дисплее при заполнении буфера записи на r-44? Roland R-44 [Ответы 1]](/images/1525812/pimg_3629314.jpg)
Roland R-44
Вопрос 653969
Какие сообщения могут появиться на дисплее при заполнении буфера записи на R-44? |
При заполнении буфера записи на R-44 на дисплей может выводиться сообщение 'SD buffering'. При полном заполнении буфера записи индикатор загрузки перемещается вправо и на дисплей выводится сообщение 'SD Slow!'. В этом случае запись не прекращается, но некоторые звуки не записываются. Сообщение 'SD Slow!' остается на дисплее до нажатия любой кнопки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659906/21 |
