Как установить уровень громкости для выбранного пада? Roland TD-6V [Ответы 1]
Roland TD-6V
Вопрос 653978
User_q653978, Редмонд
1. Убедитесь в том, что кнопка [CLICK] не горит. Если она горит, нажмите ее. После этого ее индикатор погаснет.
2. Нажмите кнопку [KIT], затем кнопку [EDIT (SETUP)]. Загорятся индикаторы кнопок [KIT] и [EDIT (SETUP)].
3. Нажмите [ENTER].
4. С помощью стрелок [] и [] выберите параметр LEVEL.
5. Ударьте по паду, для которого нужно установить уровень громкости. На дисплее появится экран установки параметров для выбранного пада.
6. С помощью кнопок [+] или [-] установите нужное значение уровня громкости.
7. После окончания установок нажмите [KIT]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659930/47
