![Какие этапы проходит горелка при правильном розжиге? Riello RS 68/M BLU [Ответы 1]](/images/1525866/pimg_2715754.jpg)
Riello RS 68/M BLU
Вопрос 653982
Какие этапы проходит горелка при правильном розжиге? |
При правильном розжиге горелки проходят следующие этапы: 1. Замыкание дистанционного управления TL. 2. Включение серводвигателя, который поворачивается вправо на 130° до замыкания контакта на кулачке I. 3. Установка воздушной заслонки на максимальную производительность. 4. Начало программы автомата горения и включение двигателя вентилятора для предварительной продувки воздуха соответствующей мощности в течение 20 секунд. 5. Поворот серводвигателя влево на угол, установленный на кулачке III, что соответствует минимальной мощности. 6. Установка воздушной и дроссельной заслонок на минимальную производительность, а также поворот кулачка III на 30°. 7. Появление искры на электроде розжига. 8. Открытие предохранительного клапана VS и регулировочного клапана VR для быстрого открывания и зажигание пламени на маленькой мощности (точка А). 9. Постепенное увеличение производительности с медленным открытием вентиля VR до достижения минимальной мощности (точка В). 10. Пропадание искры. 11. Завершение цикла пуска блока управления (автомата горения) через 96 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/660010/24 |
