![Как открыть и закрыть горелку? Riello RS 100/M t.c. [Ответы 1]](/images/1525889/pimg_2715826.jpg)
Вопрос 653987
Как открыть и закрыть горелку? |
Для открытия горелки следует выполнить следующие шаги: 1. Отключите электрическое питание горелки. 2. Отвинтите винты и снимите кожух. 3. Отсоедините шарнир от градуированного сектора. 4. Установите два удлинителя на направляющие. 5. Снимите болты и откатите горелку назад вдоль направляющих приблизительно на 100 мм. 6. Отсоедините провода датчика и электрода, после чего полностью отодвиньте горелку назад. 7. Выньте устройство подачи газа, предварительно выкрутив винт. Для закрытия горелки следует выполнить следующие шаги: 1. Сдвиньте горелку вперед, оставив приблизительно 100 мм до соединительной муфты. 2. Вставьте на место провода и полностью задвиньте горелку до упора. 3. Поставьте на место болты и аккуратно потяните наружу провода датчика и электрода, так, чтобы они оказались слегка натянуты. 4. Вновь присоедините шарнир к градуированному сектору. 5. Снимите два удлинителя с направляющих. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/660075/28 |
