Какие действия необходимо выполнить перед установкой горелки на котел? Riello RS 250/M MZ t.c. [Ответы 1]
Вопрос 653998
User_q653998, Редмонд
Перед установкой горелки на котел необходимо убедиться, что датчик и электрод установлены правильно. Затем следует снять головку горелки, отвинтить винты и снять кожух. Отсоединить шарнир от градуированного сектора и вынуть винты из направляющих. Далее нужно вынуть два винта и сдвинуть горелку назад вдоль направляющих примерно на 100 мм. Отсоединить провода датчика и электрода, вынуть шплинт с направляющей и выдвинуть всю горелку вдоль направляющих. После этого закрепить фланец на фланце котла, установив защитный тепловой экран, который входит в комплект поставки. Использовать 4 винта, предварительно защитив резьбу специальным материалом для резьбы. Соединение горелка-котел должно быть герметичным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/660136/9
