Какие действия нужно выполнить перед креплением горелки на котел? Riello RS 34/E MZ t.c. [Ответы 1]
Вопрос 654010
User_q654010, Редмонд
Перед креплением горелки на котел необходимо проверить, правильно ли установлены датчик и электрод через отверстие в голове горелки. Правильное положение показано на рисунке 13. Если обнаружено, что электрод или датчик позиционированы неправильно, нужно вывинтить винт (1) (рисунок 14), вынуть внутреннюю часть головы (2) (рисунок 14) и установить их правильно. Не следует поворачивать датчик, а оставить его так, как показано на рисунке 13. Если он будет находиться рядом с электродом розжига, усилитель блока управления может выйти из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/660448/14
