Какие действия необходимо выполнить для пуска горелки? Riello RS 64/E MZ t.c. [Ответы 1]
Вопрос 654024
User_q654024, Редмонд
Для пуска горелки необходимо подать электрическое питание, замкнуть контакты термостатов/реле давления и перевести выключатель в положение «1». Также необходимо проверить отсутствие напряжения на лампочках или с помощью тестеров, присоединенных к электромагнитным клапанам, или по световым индикаторам на электромагнитных клапанах. Если обнаруживается наличие напряжения, необходимо немедленно остановить горелку и проверить электрические соединения. После выполнения этих действий следует выполнить «Процедуру пуска», описанную на странице 30. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/660486/21
