Какие причины и как устранить неисправности горелки? Riello RS 500/M BLU [Ответы 1]
Riello RS 500/M BLU
Вопрос 654028
User_q654028, Редмонд
36 – через электромагнитный клапан VR проходит слишком мало газа. Увеличьте подачу.
37 – плохо отрегулирован датчик ионизации. Отрегулируйте его, смотри рисунок (А) на странице 9.
38 – неправильно осуществлено электрическое подключение датчика. Переделайте.
39 – недостаточная ионизация (менее 6 мкА). Проверьте положение датчика.
40 – датчик замыкает на массу. Отодвиньте его или замените провод.
41 – сработало реле максимального давления газа. Отрегулируйте или замените его.
42 – неисправен блок управления (автомат горения). Замените его.
43 – давление газа в трубопроводе близко к тому значению, на которое настроено реле минимального давления газа. Уменьшите значение, при котором срабатывает реле минимального давления газа. Замените картридж фильтра газа.
44 – ложная симуляция пламени. Замените блок управления (автомат горения).
45 – датчик или провод датчика ионизации замыкает на массу. Замените неисправные детали.
46 – неисправно реле давления воздуха. Замените его.
47 – сработало реле максимального давления газа. Отрегулируйте или замените его.
48 – пламя остается в головке горелки или ложная симуляция пламени. Устраните причину пламени или замените блок управления (автомат горения).
49 – плохо отрегулирована головка. Отрегулируйте ее, смотри страницу 9.
50 – плохо отрегулирован электрод розжига. Отрегулируйте его, смотри рисунок (А) на странице 9.
51 – заслонка вентилятора плохо отрегулирована, слишком много воздуха. Отрегулируйте ее.
52 – слишком большая мощность при розжиге. Уменьшите мощность.
Если горелка не запускается или останавливается, значок, появляющийся в окошке блока управления, указывает на причину остановки. Также в задней части автомата горения находится плавкий предохранитель, который можно достать, отломив пластиковый кончик панели, который его удерживает на своем месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/660530/20
