Как установить форсунку на головку горелки? Riello RL 190/M t.c. [Ответы 1]
Вопрос 654056
User_q654056, Редмонд
Для установки форсунки на головку горелки необходимо использовать кольцевой гаечный ключ на 16 мм. Вставьте ключ через центральное отверстие в диске стабилизации пламени. При установке не используйте герметики, чтобы не повредить гнездо форсунки. Проверьте, чтобы электроды были установлены правильно. Затем установите горелку на направляющие и сдвиньте ее до фланца, приподняв ее немного, чтобы подпорная шайба не упералась в головку. Завинтите винты на направляющих и винты, которые крепят горелку к фланцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/660814/9
