![Какие меры предосторожности нужно принять перед использованием холодильника? Jacky's JL FW1860 [Ответы 1]](/images/1526227/pimg_2717248.jpg)
Jacky's JL FW1860
Вопрос 654058
Какие меры предосторожности нужно принять перед использованием холодильника? |
Перед использованием холодильника следует принять следующие меры предосторожности: - Если холодильник используется в первый раз или после транспортировки, он должен простоять в вертикальном положении в течение 3 часов перед подключением к электрической сети, чтобы избежать повреждения компрессора. - Возможен запах при первом запуске холодильника, который исчезнет, когда он начнет охлаждаться. - Если холодильник устанавливается рядом с кухонными шкафчиками, необходимо оставить между ними зазор в 2 см. - Установите пластмассовые распорки на конденсатор в задней части холодильника, чтобы обеспечить хорошую производительность и избежать прилегания к стене. - Установите ограничитель расстояния на задней панели, чтобы конденсатор не прикасался к стене. - Расстояние от холодильника до стены не должно превышать 75 мм. - Зафиксируйте регулируемые передние ножки на соответствующей высоте, чтобы холодильник был устойчив. Высоту ножек можно отрегулировать, поворачивая их по часовой стрелке или в обратном направлении. Это следует сделать до того, как в холодильник будут положены продукты. - Перед использованием холодильника протрите все детали тканью, смоченной теплой водой с добавлением чайной ложки пищевой соды, а затем промойте чистой водой и дайте высохнуть. После очистки установите все детали на соответствующие места. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/660973/9 |
