Какие операции необходимо выполнять при техническом обслуживании грелки? Riello RG5D [Ответы 1]
Riello RG5D
Вопрос 654069
User_q654069, Редмонд
При техническом обслуживании грелки необходимо выполнять следующие операции: проверять трубопроводы подачи и обратного топлива на засорение или закупорку, чистить фильтры на линии всасывания топлива и фильтры насоса, измерять расход топлива, менять форсунку, чистить головку горелки в месте выхода топлива на винте, создающем завихрения. Также необходимо включить горелку на полную мощность на десять минут для проверки правильной настройки всех узлов при работе на 1-й и 2-й ступени. После этого следует произвести анализ продуктов горения, проверив температуру дымовых газов в дымоходе, процентное содержание СО2, содержимое СО (частей на миллион) и коэффициент непрозрачности дымовых газов по шкале Бахараха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661101/9
