Какие операции необходимо выполнить при техническом обслуживании горелки? Riello Gulliver RG5S [Ответы 1]
Вопрос 654073
User_q654073, Редмонд
При техническом обслуживании горелки необходимо выполнить следующие операции: проверить трубопроводы подачи и обратного топлива на засорение, очистить фильтры на линии всасывания топлива и насоса, очистить фотосопротивление, измерить расход топлива, заменить форсунку и проверить положение электродов, очистить головку горелки на турбулизаторе. После этого нужно включить горелку на полную мощность на примерно десять минут и отрегулировать все узлы, упомянутые в руководстве. Затем провести анализ продуктов горения, проверив температуру дымовых газов в дымоходе, процентное содержание СО2, содержимое СО в ppm и сажевое число по шкале Бахараха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661157/9
