Порядок работы охладителя aws в режиме охлаждения? Daikin EWAD640CZXR [Ответы 1]
Daikin EWAD640CZXR
Вопрос 654076
User_q654076, Редмонд
Порядок работы охладителя AWS в режиме охлаждения?
Охладитель можно выключить с помощью выключателя агрегата, выключателя дистанционного управления, настройки включения на клавиатуре или посредством сети BAS. Кроме того, охладитель будет отключен, если отключены все цепи или если сработала сигнализация агрегата. Если охладитель отключен, это будет отображено на дисплее состояния агрегата вместе с указанием причины отключения. Если выключатель агрегата отключен, состояние агрегата будет таким: Off:Unit Switch (Выкл.:выключатель агрегата). Если отключение охладителя осуществлялось по сетевой команде, состояние агрегата будет таким: Off:BAS Disable (Выкл.:BAS выкл. Если выключатель дистанционного управления отключен, состояние агрегата будет таким: Off:Remote Switch (Выкл.:выключатель дистанционного управления). Если сработала сигнализация агрегата, состояние агрегата будет таким: Off:Unit Alarm (Выкл.:сигнализация агрегата). Если не включены цепи, состояние агрегата будет таким: Off:All Cir Disabled (Выкл.:Все цепи отключены). Если агрегат отключен посредством уставки включения охладителя, состояние агрегата будет таким: Off:Keypad Disable (Выкл.:клавиатура выкл. Если охладитель включен, то агрегат будет находиться в состоянии «Авто», и подача водяного насоса испарителя будет включена. После установления потока охладитель некоторое время ожидает рециркуляции в контуре охлажденной воды, чтобы показание температуры воды на выходе было точным. В это время состояние агрегата будет таким: Auto:Evap Recirc (Авто:рециркуляция испарителя). Охладитель будет ожидать замыкания реле расхода, в течение которого состояние агрегата будет таким: Auto:Wait for flow (Авто:ожидание потока). Если температура LWT не превышает значения суммы активной уставки и разницы температур при повышении, состояние агрегата будет таким: Auto:Wait for load (Авто:ожидание нагрузки). Если температура LWT превышает значения суммы активной уставки и разницы температур при повышении, состояние агрегата будет таким: Auto (Авто). В это время можно включать цепь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661197/11
