Какие характеристики имеет дисплей в системе? OneTouch Select Plus Flex® [Ответы 1]
Вопрос 654083
User_q654083, Редмонд
Тип дисплея: Сегментный ЖКИ
Тип адресации: Последовательный, подключен по шине I2C
Контрастность: 2:1 под углом 15 градусов или менее
Диапазон рабочих температур дисплея: от -5°C до 55°C
Коэффициент мультиплексирования строк: 1:4 (сегменты поделены на 4 группы)
Габаритные размеры дисплея, мм: 38,32 x 20,70 ± 0,20
Диагональ дисплея, мм: 43,55 ± 0,30
Шаг пикселя, мм: н/п
Размер пикселя, мм: н/п
Габаритные размеры картонной упаковки системы, ДхШхВ, см: 10,5 х 7,5 х 16,3 ±0,05
Версия ПО: 1.3
Класс безопасности ПО: согласно IEC 62304 Класс B
Габаритные размеры отверстия для тест-полосок: Длина, мм: 6,0±0,2; Ширина, мм: 1,0±0,08; Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661388/109
Символы
ошибка на глюкометре Ег2
7 месяцев назад
Как зарядить батарейку
