Как производится регулировка головки горелки? Riello GI/EMME 1400 t.c. [Ответы 1]
Вопрос 654086
User_q654086, Редмонд
Регулировка головки горелки производится путем изменения хода головки. Для этого необходимо отрегулировать приводящие механизмы таким образом, чтобы ход головки соответствовал диаграмме. Если возникают трудности с розжигом, следует сначала отрегулировать давление топлива и расход воздуха. Если розжиг все равно происходит плохо, можно установить головку горелки на минимум. Чтобы изменить ход головки горелки, можно использовать шатун и тяговый шток. При смещении тяги к внешней стороне прорези на шатуне, ход головки укорачивается. Если нужно еще больше уменьшить ход, можно ослабить винты и толкнуть кольцо, которое находится под эксцентриком с изменяемым профилем. После настройки необходимо проверить, как ходит эксцентрик при повороте от точки 0° до точки 130°. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661470/16
