![Какие шаги необходимо выполнить для монтажа горелки на котел? Riello RLS 300/BP MX [Ответы 1]](/images/1526395/pimg_2718335.jpg)
Вопрос 654087
Какие шаги необходимо выполнить для монтажа горелки на котел? |
Для монтажа горелки на котел необходимо выполнить следующие шаги: 1. Просверлите отверстия во фланце котла, закрывающем камеру сгорания, согласно рисунку (А). Расположение отверстий с резьбой можно разметить с помощью теплового экрана, который входит в комплект поставки горелки. 2. Выберите длину головки в соответствии с инструкциями производителя котла. Длина головки должна быть больше толщины дверцы котла, включая толщину огнеупорного материала. Если котел имеет дымовые газы, выходящие спереди или инверсионную камеру сгорания, установите защиту из огнеупорного материала между огнеупорной защитой котла и головкой горелки. 3. Приготовьте соответствующий подъемный механизм и зацепите горелку за строповые кольца. Наденьте на головку горелки теплоизоляционную прокладку, которая входит в комплект поставки. Вставьте всю горелку в отверстие котла, предварительно подготовленное согласно рисунку (А), и закрепите ее винтами, входящими в комплект поставки. 4. Для доступа к внутренним компонентам головки, снимите 4 крепежных винта и поверните горелку на шарнире. Отсоедините провода электродов и отвинтите два поворотных штуцера, отсоединив трубки солярки. Отвинтите нижнюю часть коленчатого патрубка так, чтобы ее можно было вынуть из своего гнезда. Затем выньте внутреннюю часть головки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661542/8 |
