Какие функции доступны при редактировании программы для автономного воспроизведе... Robe Club Scan 250 CT [Ответы 1]
Вопрос 654097
User_q654097, Редмонд
Какие функции доступны при редактировании программы для автономного воспроизведения на ClubScan 250 CT?
При редактировании программы для автономного воспроизведения на ClubScan 250 CT доступны следующие функции:
- Выбор шага для редактирования (E.01 - E.30) с помощью кнопок [UP] или [DOWN], затем подтверждение нажатием кнопки [ENTER].
- Выбор параметра (канала прибора) для редактирования с помощью кнопок [UP] и [DOWN], затем подтверждение нажатием кнопки [ENTER].
- Установка DMX значений для различных параметров прибора, таких как движение по панораме (Pan), движение по наклону (Tilt), цвет (Col), гобо (Gob), вращение гобо (G.ro).
- Копирование установок текущего шага программы в следующий шаг с помощью команды COPY.
- Установка времени шага (tIM) в диапазоне от 0 до 25,5 секунд.
- Завершение программы с помощью параметра End.
- Перезапуск прибора (RESET) для возвращения его механизмов в стандартные начальные позиции.
- Специальные функции, такие как реверсирование движения PAN (r.Pan), реверсирование движения TILT (r.tilt), выбор режима работы по панораме PAN (PA.M.), просмотр версии программного обеспечения (VEr.) и обновление программного обеспечения (UPd.
Для загрузки программного обеспечения в прибор необходим компьютер РС с системой Windows 95/98/2000/XP или Linux, программа DMX Software Uploader и кабель RS232/DMX. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661661/14
