Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации прибора... Robe Color Mix 250 AT [Ответы 1]
Вопрос 654099
User_q654099, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации прибора ColorMix 250 AT?
Во время монтажа, демонтажа и сервисного обслуживания прибора на высоте необходимо обеспечить безопасное пространство под прибором. При монтаже прибора над уровнем пола всегда следует использовать соответствующую страховку. Перед включением прибора необходимо убедиться, что все крышки прибора закрыты и болты надежно затянуты. Запрещается зажигать лампу в приборе, если линза или какая-либо часть корпуса снята, так как это может вызвать УФ ожоги и взрыв лампы. Температура окружающего воздуха не должна превышать 45°С. В случае появления трещин или царапин на линзе прибора, линзу следует незамедлительно заменить. Начинайте эксплуатацию прибора только после подробного изучения и полного понимания его функций. Не допускайте к эксплуатации случайных людей. Используйте только оригинальную упаковку прибора для его перевозки. Любые изменения конструкции прибора запрещены в целях безопасности. Никогда не удаляйте заводской номер (штрих-код) с корпуса прибора, так как это может привести к потере гарантии. Используйте прибор только в целях и способом, описанным в данном Руководстве. Игнорирование данного требования приведет к потере гарантии на прибор и может обернуться гораздо более серьезными последствиями в плане электро- и другой безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661665/4
