Как подготовить dmx control 24 pro к работе? Robe DMX Control 24 Pro [Ответы 1]
Вопрос 654106
User_q654106, Редмонд
Как подготовить DMX Control 24 Pro к работе?
Для подготовки DMX Control 24 Pro к работе необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM UP/DOWN в течение 5 секунд. 2. Включите ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ. 3. Кнопки PROGRAM, STEP и TIME начнут мигать. 4. Дисплей PROGRAM покажет номер DMX канала, а дисплей DMX VALUE покажет значение для этого канала. 5. Вы можете проверять значения для нужных каналов, нажимая кнопки PROGRAM UP/DOWN и проверяя функции (pan, tilt) и эффекты (strobe, blackout), назначенные на каждый канал. 6. Чтобы назначить каналу желаемую функцию, нажмите на кнопки PAN, TILT, COLOR и GOBO. 7. Если вы хотите назначить следующие 2 функции (gobo-вращение и shutter), нажмите и удерживайте кнопку COLOR или GOBO до тех пор, пока не замигает индикатор. 8. Если вы нажимаете кнопку STROBE или кнопку BLACKOUT (индикаторы BLACKOUT и STROBE при этом светят постоянно), канал будет подчинен кнопке BLACKOUT или STROBE в стандартном режиме (по умолчанию). Важно: кнопки STROBE / BLACKOUT назначены в каналах 4 и 6 (по умолчанию). Если вы используете 6-канальный режим, вы должны установить strobe только в канале 6, иначе прибор будет стробировать в каналах 4 и 6 одновременно. Установки для приборов, работающих в 4-х канальном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661754/7
