Как создать программу на dmx control 480? Robe DMX Control 480 [Ответы 1]
Вопрос 654111
User_q654111, Редмонд
Как создать программу на DMX Control 480?
1. Нажмите несколько раз до появления на дисплее начального меню.
2. Нажмите и используя кнопки , выберите пункт меню “Make Program” и нажмите .
3. Используя кнопки , или колесо PAN выберите желаемую свободную программу. Все светодиоды кнопок PROJECTOR SELECT, на которых есть назначенные приборы, светятся. Теперь Вы должны определить приборы, которые будут использоваться в программе – так называемую маску. Нажмите кнопки PROJECTOR SELECT тех приборов, которые не будут использоваться в данной программе (их светодиоды погаснут). В программе остаются активными только те приборы, светодиоды кнопок PROJECTOR SELECT которых светятся. Если Вы хотите создать программу для группы приборов (группа должна быть предварительно создана), нажмите , выберите желаемую группу (1-20), нажав соответствующую кнопку PROJECTOR SELECT. Если Вы выбираете больше чем одну группу, активной будет только последняя выбранная группа. Выбранная группа приборов может быть расширена/сокращена, нажатием соответствующих кнопок PROJECTOR SELECT.
4. Нажмите . На дисплее появится следующее сообщение: Шаг программы (1-50) и соответствующая сцена (1-750,End,Loop) Fati=время fade(0,1s-9,9s), StTi=время шага(0,1s-9,9s)
5. Заполните пункты на экране:
1. Кнопками , выберите шаг программы.
2. Нажмите , и используя кнопки , или колесо TILT выберите сцену (1-750). Если Вы желаете просмотреть эффекты выбранных сцен, нажмите (фейдер INT A должен быть в верхнем положении.)
3. Нажмите (светодиод светится) и фейдером FADE TIME установите необходимое значение времени fade (0,1с – 9,9с).
4. Нажмите кнопку и фейдером STEP TIME установите необходимое значение времени шага (0,1с – 9,9с).
5. Нажмите и кнопками , выберите следующий шаг программы и повторите шаги 1-5. Внимание: Нажатием кнопки текущий шаг программы копируется в следующий шаг.
Максимальный показываемый диапазон времени программы “Prg. Time” 9999,9с (167 мин), но фактически полное время программы может быть более длинным. Во многих случаях, если Вы не хотите использовать все 50 шагов программы, выберите End в поле “Sce”. Количество шагов в Вашей программе будет определено положением шага, в котором Вы установили маркер End. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661756/27
