Какие рекомендации по обслуживанию и чистке прибора fog 1500 ft? Robe Fog 1500FT [Ответы 1]
Robe Fog 1500FT
Вопрос 654113
User_q654113, Редмонд
Какие рекомендации по обслуживанию и чистке прибора Fog 1500 FT?
10 месяцев назад
Рекомендуется не допускать накопления грязи в резервуаре генератора и всегда закрывать крышки канистры и резервуара генератора после заполнения. Через каждые 40 часов непрерывной работы рекомендуется промывать испаритель раствором, состоящим из 80% дистиллированной воды и 20% белого пищевого уксуса. Для этого следует выпустить дымовую жидкость из резервуара, залить промывочный раствор, включить генератор и начать «дымить» в хорошо проветриваемом помещении до почти полной выработки жидкости. После промывки следует заполнить резервуар дымовой жидкостью и короткими импульсами «додымить» оставшийся на дне промывочный раствор. Никогда не следует использовать генератор без жидкости. Также рекомендуется регулярно чистить прибор от пыли, грязи и конденсата дымовой жидкости с использованием мягкой сухой ткани. Перед длительным хранением генератора рекомендуется «продымить» его чистой дистиллированной водой, аналогично процедуре промывки, чтобы предотвратить кристаллизацию частиц раствора дымовой жидкости в трубках, насосе и испарителе. При любых операциях по очистке генератора необходимо отключить питание прибора. Любое другое техническое обслуживание должно производиться авторизованным дилером ROBE. Внутри прибора нет частей, нуждающихся в обслуживании, за исключением предохранителя, поэтому любое обслуживание и ремонт внутренних частей должны осуществляться авторизованным дилером. При замене предохранителя питания также необходимо отключить питание прибора и заменить предохранитель на аналогичный по типу и номиналу. В случае возникновения вопросов, связанных с генератором тумана, рекомендуется проконсультироваться с продавцом или авторизованным дилером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661764/8
