![Какие требования и инструкции предоставлены в тексте? Robe Hip-Hop [Ответы 1]](/images/1526525/pimg_3119314.jpg)
Robe Hip-Hop
Вопрос 654114
Какие требования и инструкции предоставлены в тексте? |
Текст содержит следующие требования и инструкции: - Минимальная дистанция между линзой прибора и освещаемой поверхностью должна быть не менее 2 метров. - Во время монтажа, демонтажа и сервисного обслуживания прибора на высоте необходимо обеспечить безопасное пространство под прибором. - При монтаже прибора над уровнем пола всегда следует использовать соответствующую страховку. - При включении прибора необходимо убедиться, что все крышки прибора закрыты и болты надежно затянуты. - Запрещается зажигать лампу в приборе, если линза или какая-либо часть корпуса снята, так как это может вызвать УФ ожоги и взрыв лампы. - Линза прибора должна быть заменена в случае образования на ней трещин или глубоких царапин. - Температура окружающего воздуха не должна превышать 40°С. - В случае появления на линзе прибора трещин или царапин любого вида, линзу следует незамедлительно заменить. - Перед эксплуатацией прибора необходимо подробно изучить и полностью понять его функции. Не допускайте к эксплуатации случайных людей. - Лампа прибора должна быть заменена на новую, если она имеет повреждения или деформации от перегрева. - Для перевозки прибора следует использовать только оригинальную упаковку. - Любые изменения конструкции прибора запрещены в целях безопасности. - Не удаляйте заводской номер (штрих-код) с корпуса прибора, чтобы не потерять гарантию. - Прибор следует использовать только в целях и способом, описанным в данном Руководстве. Игнорирование данного требования может привести к потере гарантии и иметь серьезные последствия в плане электро- и другой безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661768/4 |
