![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации прибора... Robe Scan 250 XT [Ответы 1]](/images/1526529/pimg_3119328.jpg)
Robe Scan 250 XT
Вопрос 654116
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации прибора Scan 250 XT? |
При монтаже прибора над уровнем пола всегда используйте соответствующую страховку. Включайте прибор только убедившись в том, что все крышки прибора закрыты и болты надежно затянуты. Запрещается зажигать лампу в приборе, если линза или какая-либо часть корпуса снята. Температура окружающего воздуха ни при каких условиях не должна превышать 45°С. В случае появления на линзе прибора трещин или царапин любого вида линза должна быть заменена незамедлительно! Начинайте эксплуатацию прибора только после подробного изучения и полного понимания его функций. Не допускайте к эксплуатации случайных людей. Помните, что непрофессиональное обращение с прибором может принести значительные убытки и другой ущерб. Используйте только оригинальную упаковку прибора для его перевозки. Помните, что любые изменения конструкции прибора запрещены в целях безопасности. Никогда не удаляйте заводской номер (штрих-код) с корпуса прибора, т.к. это может привести к потере гарантии. Используйте прибор только в целях и способом, описанным в данном Руководстве. Игнорирование данного требования приведет к потере гарантии на прибор и может обернуться гораздо более серьезными последствиями в плане электро- и другой безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661772/4 |
