Какие функции имеет прибор scan 1200 xt? Robe Scan 1200 XT [Ответы 1]
Robe Scan 1200 XT
Вопрос 654123
User_q654123, Редмонд
Какие функции имеет прибор Scan 1200 XT?
10 месяцев назад
Прибор Scan 1200 XT имеет следующие функции:
- Колесо эффектов с фильтрами 3-х лучевая призма, 5-ти лучевая призма и 5-ти лучевая призма с линейным разложением. Призмы могут вращаться в обоих направлениях с разной скоростью. Также на колесе имеется фрост-фильтр.
- Моторизованная дистанционно управляемая система точной фокусировки проецируемого изображения и регулируемый трехшаговый зум (15°, 21° и 28° раскрытия).
- Комбинированный узел диммера / механической заслонки позволяет перекрывать световой выход прибора и плавно регулировать яркость луча в пределах 0 – 100%. Тот же механизм обеспечивает эффект стробоскопирования луча с частотой от 1 до 10 вспышек в секунду.
- Принудительное охлаждение посредством встроенного осевого вентилятора. Скорость вращения вентилятора может быть понижена для более тихого режима работы прибора. Выбор одной из 5 скоростей работы вентилятора доступен в меню Fan.S.
- Автономный режим, позволяющий воспроизводить заложенные оператором программы. Режим может быть применен как к отдельному прибору, так и к группе приборов, соединенных по управлению в режиме ведущий/ведомый. Ведомые приборы должны иметь установки адреса SLA.1 – SLA.9 и на одном адресе должен находиться только один прибор. Программа, выполняемая ведущим прибором, одновременно и синхронно выполняется ведомыми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661774/10
