![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации прибора... Robe Wash 150 XT [Ответы 1]](/images/1526532/pimg_3119338.jpg)
Robe Wash 150 XT
Вопрос 654125
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации прибора Wash 150 XT? |
Во время монтажа, демонтажа и сервисного обслуживания прибора на высоте необходимо обеспечить безопасное пространство под прибором. При монтаже прибора над уровнем пола всегда следует использовать соответствующую страховку. Перед включением прибора необходимо убедиться, что все крышки прибора закрыты и болты надежно затянуты. Запрещается зажигать лампу в приборе, если линза или какая-либо часть корпуса снята, так как это может вызвать УФ ожоги и взрыв лампы. Температура окружающего воздуха не должна превышать 45°С. В случае появления трещин или царапин на линзе прибора, линзу следует незамедлительно заменить. Перед началом эксплуатации прибора необходимо подробно изучить и полностью понять его функции. Не допускайте случайных людей к эксплуатации прибора, так как непрофессиональное обращение с ним может привести к значительным убыткам и другому ущербу. Используйте только оригинальную упаковку прибора для его перевозки. Любые изменения конструкции прибора запрещены в целях безопасности. Никогда не удаляйте заводской номер (штрих-код) с корпуса прибора, так как это может привести к потере гарантии. Используйте прибор только в целях и способом, описанным в данном Руководстве. Игнорирование данного требования приведет к потере гарантии на прибор и может обернуться гораздо более серьезными последствиями в плане электро- и другой безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661775/4 |
