Какие функции можно управлять с контроллера при использовании прибора spot 160 x... Robe Spot 160 XT [Ответы 1]
Robe Spot 160 XT
Вопрос 654126
User_q654126, Редмонд
Какие функции можно управлять с контроллера при использовании прибора Spot 160 XT?
При использовании прибора Spot 160 XT с контроллером можно управлять следующими функциями:
- Колесо цвета, которое имеет 12 позиций, включая 11 дихроичных фильтров и 1 белый. Колесо цвета может быть остановлено в любой позиции и вращаться с различной скоростью.
- Колесо вращающихся гобо, которое содержит 3 металлических гобо, 3 стеклянных гобо и 1 многоцветное дихроичное гобо. Все гобо могут заменяться и вращаться в обоих направлениях с различной скоростью.
- Комбинированный узел диммера / механической заслонки, который позволяет перекрывать световой выход прибора и плавно регулировать яркость луча в пределах 0-100%. Тот же механизм обеспечивает эффект стробоскопирования луча с частотой от 1 до 10 вспышек в секунду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661776/11
