Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании инструмента? INTERTOOL WT-1800 [Ответы 1]
INTERTOOL WT-1800
Вопрос 654134
User_q654134, Редмонд
При использовании инструмента необходимо избегать непрерывной работы на низкой скорости в течение продолжительного времени, так как это может привести к перегрузке двигателя и поломке инструмента. Диск регулировки скорости следует поворачивать только до цифры 6 и обратно до 1, не пытаясь повернуть его дальше, чтобы избежать выхода из строя регулятора. Также перед началом работы всегда следует устанавливать на инструмент D-образную ручку, крепко удерживать двумя руками ручку с переключателем и D-образную ручку, а также правильно затягивать болты с помощью шестигранного ключа. Кольцевая рукоятка может быть установлена в двух разных положениях в зависимости от удобства работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/661908/7
