Какие операции нужно выполнить с держателем форсунки? Riello P 300 P/NА [Ответы 1]
Riello P 300 P/NА
Вопрос 654141
User_q654141, Редмонд
Если вы снимали держатель форсунки, необходимо правильно отрегулировать стержень, который управляет иглой форсунки. Форсунка должна быть установлена, вручную навинтите вилку (1) (рисунок внизу), так чтобы не было никакого люфта, но вал (3) не должен быть натянут, после этого открутите вилку на один оборот и плотно затяните ее гайкой (2). Замечание: Если вы используете форсунки “BERGONZO”, отвинтите вилку на 2 оборота. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/662131/17
