![Каковы технические характеристики данного устройства? Riello PRESS 45 N/ECO t.c. [Ответы 1]](/images/1526748/pimg_2720161.jpg)
Вопрос 654144
Каковы технические характеристики данного устройства? |
Тепловая мощность – расход 114/205 – 513 кВт – 10/18 – 45 кг/час. Топливо: Мазут, максимальная вязкость при 50°С - 115 мм2/с (15°Е). Электрическое питание: трехфазное, 230 Вольт ± 10% ~ 50 Гц без нейтрали, 400 Вольт ± 10% ~ 50 Гц с нейтралью. Двигатель: 230-400 В. Вентилятор: 2,4 А – 1,4 А. Насос: 2,1 А – 1,2 А. Трансформатор розжига: первичная обмотка - 2А, вторичная - 2 х 6,5 кВ – 35 мА. Мощность ТЭНов: 2,8 кВт. Потребляемая электрическая мощность: 4,1 кВт. Насос: 60 кг/час при 20 бар. Размеры: фланец котла, горелка. Рабочий диапазон (2 работающие форсунки): кг/час, давление в камере сгорания - мбар, мощность горелки. Когда горелка работает только на одной форсунке, условия для наддува более благоприятные и не представляют проблем. Минимальный расход топлива при работе с одной форсункой: 10 кг/час – 114 кВт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/662179/3 |
