Как выполнить регулировку реле давления воздуха? Riello PRESS 60 N/ECO t.c. [Ответы 1]
Вопрос 654145
User_q654145, Редмонд
Выполните регулировку реле давления воздуха после того, как вы выполните все прочие регулировки горелки, во время которых реле давления воздуха должно быть установлено на начало шкалы. Когда горелка работает на мощности MIN, увеличьте давление на реле, медленно повернув по часовой стрелке специальную ручку, пока не произойдет аварийная остановка горелки. После этого поверните ручку против часовой стрелки примерно на 20% от заданного значения и проверьте, правильно ли работает горелка. Если снова произойдет аварийная остановка горелки, еще чуть-чуть поверните ручку против часовой стрелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/662187/8
