Как рассчитать кпд котла в зависимости от температуры теплоносителя на входе в к... Riello TAU 115 N [Ответы 1]
Riello TAU 115 N
Вопрос 654160
User_q654160, Редмонд
Как рассчитать КПД котла в зависимости от температуры теплоносителя на входе в котел?
9 месяцев назад
Для расчета КПД котла в зависимости от температуры теплоносителя на входе в котел необходимо выполнить следующие шаги:
1. Задайте температуру теплоносителя на входе в котел, исходя из выбранного температурного перепада для конкретной системы отопления.
2. По диаграмме найдите коэффициент К, соответствующий этой температуре.
3. Определите КПД котла при выбранной температуре теплоносителя на входе в котел, умножив коэффициент К на значение КПД при (Pмакс.) (40°С/30°С), взятое из технических характеристик для данной модели котла.
Пример:
Определяем КПД котла TAU N 150 при температуре на входе в котел 50°С.
КПД при (Pмакс.) (40°С/30°С) = 107,5%.
Коэффициент К при 50°С = 0,94.
КПД (50°С) = 0,94 x 107,5 = 101,05%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/662561/2
