Какие шаги необходимо выполнить перед первым пуском котлов riello 3500 sat? Riello 3500 140 SAT [Ответы 1]
Riello 3500 140 SAT
Вопрос 654168
User_q654168, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить перед первым пуском котлов RIELLO 3500 SAT?
Перед тем, как производить розжиг и проверку работоспособности котлов RIELLO 3500 SAT, необходимо выполнить следующие шаги:
- Убедитесь в правильности установки турбуляторов в дымогарных трубах. Турбуляторы должны быть закреплены за край дымогарной трубы.
- Откройте дверцу котла для доступа к турбуляторам.
- Убедитесь, что вентили на трубопроводе воды и на топливопроводе открыты.
- Проверьте, что горючее поступает.
- Убедитесь, что расширительный бачок заполнен правильным образом.
- В холодном состоянии давление в трубопроводе должно превышать значение 1 бар и не превышать максимального допустимого значения для данного котла.
- Убедитесь, что из трубопровода воды выпущен воздух.
- Подведите электропитание к котлу и его компонентам (горелке, насосу, панели управления, термостатам и так далее).
- Обязательно выполните подключение фаза – нейтраль.
- Обязательно подключите заземление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/662951/19
