Какие технические характеристики у сварочного аппарата инверторного? Steher VR-160 [Ответы 1]
Steher VR-160
Вопрос 654187
User_q654187, Редмонд
Технические характеристики сварочного аппарата инверторного: Артикул VR-160 VR-190 VR-220 VR-250, Номинальное напряжение питания, В 220 ± 10%, Частота тока, Гц ~ 50, Номинальная потребляемая мощность, кВ*А 4.8 5.4 6.6 8.4, Номинальный потребляемый ток, А 20 26 30 36, Напряжение холостого хода, В 70, Напряжение сварочной дуги, В 24.2 25.6 26.4 27.6, Мин. напряжение питания, В 160, Диапазон рабочих токов, А 20 –160 20 –190 20 –220 20–250, Род сварочного тока постоянный, Диаметр электродов, мм 1.6–3.2 1.6 – 4 1.6 – 5 1.6 – 5, ПВ,% 35, КПД, % 85, Коэффициент мощности (cosφ) 0.89, Класс защиты корпуса IP21, Класс изоляции H, Защита от перегрева есть есть есть есть, Функция «Горячий старт» есть есть есть есть, Функция «Форсаж дуги» есть есть есть есть, Функция «Антиприлипание электрода» есть есть есть есть, Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 I, Масса изделия / в упаковке, кг 2.3/3.1 2.6 / 3.6 2.8/3.9 2.9/4, Назначенный срок службы, лет 5 5 5 5, Назначенный срок хранения,* лет 7 7 7 7. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/663293/4
