Какие причины и способы устранения проблемы если нет пара или не горит индикатор... Avex AVEX GS-2000 [Ответы 1]
Avex AVEX GS-2000
Вопрос 654201
User_q654201, Редмонд
Какие причины и способы устранения проблемы, если нет пара или не горит индикатор работы?
Причины: прибор не подключен к сети, сломался предохранитель. Способы устранения: вставьте вилку в розетку, обратитесь в сервисный центр. Если нет пара, причины могут быть следующими: нет воды в резервуаре, накипь в бойлере. Способы устранения: наполните резервуар водой, очистите внутреннюю часть бойлера. Если после использования прибора более 100-120 часов, его необходимо очистить с помощью средства от накипи. Для этого следуйте инструкции: наполните резервуар 1 литром воды и добавьте 5-6 г средства от накипи, встряхните резервуар. Когда средство полностью растворится, поместите резервуар на отпариватель и включите прибор на 20-30 минут. Затем отключите прибор от сети, аккуратно вылейте остатки воды из бака. Залейте около 100 мл воды через паровую насадку, остатки грязи выйдут вместе с водой через каналы. После этого соберите прибор и уберите на хранение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/663515/9
