Какие ошибки могут возникнуть в работе индукционной панели? Avex EM 6049 B [Ответы 1]
Avex EM 6049 B
Вопрос 654230
User_q654230, Редмонд
Если возникнет какая-либо ошибка в работе индукционной панели, то система защиты включится самостоятельно и на дисплее появится соответствующий код. Наиболее частые ошибки и их решения: F3/F4 - Датчик температуры индукционной катушки обнаружил ошибку, свяжитесь с поставщиком; F9/FA - Датчик температуры транзистора (БТИЗ) обнаружил ошибку, свяжитесь с поставщиком; E1/E2 - Ненормальное напряжение питания, проверьте напряжение сети и включите варочную панель, когда напряжение станет нормальным; E3 - Слишком высокая температура индукции, свяжитесь с поставщиком; E5 - Слишком высокая температура транзистора (БТИЗ), начните сначала после того, как варочная поверхность остынет. Пожалуйста, не демонтируйте варочную панель самостоятельно, чтобы избежать повреждений или угроз для варочной панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/664017/20
