Какие причины и решения возникают при коде ошибки 50? L’GEN WF8140RFT [Ответы 1]
L’GEN WF8140RFT
Вопрос 654245
User_q654245, Редмонд
Причины и решения для кода ошибки 50 включают:
- Дверца машины открыта: Закройте дверцу. Если неисправность не устраняется, выключите машину, отсоедините ее от сети и обратитесь в Авторизированный Сервисный Центр.
- Низкий напор воды или низкий уровень воды в машине: Возможно перекрыт кран, проверьте. Отключена вода, проверьте. Если нет воды, отключите устройство, нажав кнопку Вкл/Выкл. Если вода имеется, включите устройство в помощью кнопки Вкл/Выкл и управляйте им, выбрав программу с помощью ручки выбора программ. Возможно давление водопроводной воды слишком низкое, проверьте. Впускной шланг перегнут, проверьте. Засорен шланг подачи воды. Очистите фильтр на шланге подачи воды и на впускных клапанах. Если неисправность не устраняется, выключите машину, перекройте кран и обратитесь в Авторизированный Сервисный Центр.
- Неисправный насос, забитый фильтр насоса или неправильное электрическое подключение насоса: Прочистите фильтр насоса. Если неисправность не устраняется, обратитесь в Авторизированный Сервисный Центр.
- Фильтр насоса засорен: Прочистите фильтр насоса.
- Сливной шланг перегнут или засорен: Проверьте сливной шланг. Если неисправность не устраняется, обратитесь в Авторизированный Сервисный Центр.
- В машине слишком большое количество воды: Машина самостоятельно сливает воду. Выключите машину и отключите ее от сети после слива. Закройте кран подачи воды и обратитесь в Авторизированный Сервисный Центр.
- Система автоматического определения вида поломки и необходимые действия: Ваша стиральная машина имеет собственную систему распознавания сбоя в работе, постоянно контролируя себя в процессе стирки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/664451/50
