![Какие рекомендации по использованию сливного шланга и отделения для моющих средс... L’GEN WF6120KLT [Ответы 1]](/images/1527707/pimg_2724647.jpg)
L’GEN WF6120KLT
Вопрос 654247
Какие рекомендации по использованию сливного шланга и отделения для моющих средств в стиральной машине? |
Конец сливного шланга должен быть подсоединен к устройству, которое, в свою очередь, подключается к канализации или специальному аппарату в месте слива. Не следует пытаться удлинять сливной шланг за счет подсоединения дополнительных приспособлений. Сливной шланг не должен быть помещен в какую-либо емкость, ведро или раковину. Убедитесь, что сливной шланг не перекручен, не свернут, не поврежден и не натянут. Он должен быть размещен на высоте не менее 60 см и не более 100 см от уровня пола. В отделении для моющих средств можно использовать жидкое моющее средство, установив мерную пластину. Жидкое моющее средство можно применять во всех программах, кроме предварительной стирки. Для этого вставьте мерную пластину во второе отделение для моющих средств и налейте жидкое моющее средство в соответствии с метками на пластине, соблюдая рекомендации по применению и дозировке, указанные на упаковке. Не превышайте отметки максимального уровня и используйте это отделение только для жидких моющих средств. При использовании стирального порошка необходимо убрать мерную пластину. Основное отделение для моющих средств следует использовать только для моющих средств (жидких или порошкообразных), средств для удаления накипи и т.д. Внутри вашей машины при первой установке вы найдете мерную пластину для жидких моющих средств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/664452/12 |
Какие указания по безопасности следует соблюдать при использовании стиральной машины?
