![Как подключить стиральную машину к водопроводной сети? L’GEN WF6100LE [Ответы 1]](/images/1527708/pimg_2724689.jpg)
L’GEN WF6100LE
Вопрос 654249
Как подключить стиральную машину к водопроводной сети? |
Для подключения стиральной машины к водопроводной сети необходимо выполнить следующие шаги: 1. В зависимости от характеристик машины, возможно одно подключение к линии водопровода (с подводом холодной воды) или два подключения (с подводом холодной/горячей воды). 2. Шланг с белым наконечником предназначен для подключения к линии холодного водоснабжения, а шланг с красным наконечником - к горячего. 3. Подсоедините конец шланга с накидной гайкой к крану подачи воды. 4. Присоедините шланг для подачи воды к крану с резьбой 3/4 дюйма. 5. Подсоедините шланг с белым наконечником к белому впускному клапану с фильтром, а шланг с красным наконечником - к красному впускному клапану с фильтром (для машин с подводом холодной/горячей воды). 6. Затяните пластиковые детали соединения вручную. Если требуется более надежное подключение, обратитесь к сантехнику. 7. После выполнения всех подключений полностью откройте кран подачи воды и проверьте, нет ли протечки. Убедитесь, что шланги для подачи воды не свернуты, не перекручены и не натянуты. 8. Если у вашей машины есть 2 впускных отверстия для воды, убедитесь, что температура горячей воды не превышает 70 °C. При необходимости обратитесь к сантехнику для регулировки температуры. Пожалуйста, обратите внимание, что работа машины при низком напряжении может сократить ее срок службы и ограничить производительность. Для бесшумной работы машины и предотвращения вибрации установите ее на ровный, нескользкий и прочный пол. Для выравнивания машины можно использовать регулируемые ножки. При подключении машины к электрической сети, убедитесь, что кабель оснащен вилкой, которую нужно включать только в розетку с заземлением и номинальным током 10А. Если в вашей домашней электропроводке отсутствуют такие розетки и предохранители, обратитесь к квалифицированному электрику для их установки и подключения. При подсоединении сливного шланга используйте только тот шланг, который поставляется вместе с машиной, и не используйте старые, использованные или поврежденные шланги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/664453/6 |
