Какие функции имеет пульт дистанционного управления? L’GEN B-20WD [Ответы 1]
L’GEN B-20WD
Вопрос 654266
User_q654266, Редмонд
Пульт дистанционного управления имеет следующие функции:
1. Регулировка температуры в пределах 16°С - 32°С с помощью кнопок 12 и 15.
2. Выбор скорости вентилятора: автоматический режим, низкая скорость, средняя скорость, высокая скорость с помощью кнопки 13.
3. Установка основного режима: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция с помощью кнопки 14.
4. Установка режима сна с помощью кнопки 11.
5. Блокировка кнопок пульта ДУ: одновременное нажатие кнопок регулировки температуры « » и « » на 5 секунд включает или выключает блокировку кнопок.
6. Сброс всех настроек на заводские с помощью кнопки 17.
7. Отображение информации о приеме сигнала, температуре в помещении, часах, включении и выключении таймера, режиме сна, блокировке кнопок, расположении горизонтальных жалюзи, скорости работы вентилятора, режиме работы (автоматический, обогрев, осушение, вентиляция, охлаждение) и функции Турбо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/665127/10
