Какие особенности имеет сплит-система? L’GEN AL-20WND [Ответы 1]
L’GEN AL-20WND
Вопрос 654267
User_q654267, Редмонд
Сплит-система имеет следующие особенности: использование озонобезопасного фреона R410A, запуск при низком напряжении в сети, автоматическая перезагрузка при неожиданном выключении и включении электроэнергии, функция 'горячий старт' для быстрого нагрева помещения при низкой температуре окружающей среды в режиме обогрева, наличие фильтра 3 в 1 (витамин С + ионы серебра + дезинфекция), использование холодной плазмы как эффективного ионизатора, возможность направления потока воздуха в любой угол помещения для ускорения процесса обогрева или охлаждения, работа в широком диапазоне напряжения в сети, низкое электропотребление в режиме ожидания. Также рекомендуется правильно выбирать температуру, избегать прямого солнечного света, закрывать помещение от доступа прямого солнечного света при использовании кондиционера для охлаждения, избегать использования нагревательных приборов во время работы кондиционера для охлаждения, закрывать окна и двери для сохранения эффективности нагрева или охлаждения, поддерживать чистоту воздушного фильтра для более высокой эффективности работы кондиционера, обеспечивать проход воздушным потокам, не ставить предметы перед отверстиями подачи и выхода воздуха. Также следует учитывать рабочий температурный диапазон кондиционера: если температура на улице выше 43°С или ниже 17 °С, то кондиционер не будет функционировать в режиме охлаждения, а если температура на улице более 30°С или менее -7°С, то кондиционер не будет функционировать в режиме обогрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/665132/6
