Как изменить код записи для защиты устройства? Neo-Neon Scene Setter 24-48 [Ответы 1]
Вопрос 654272
User_q654272, Редмонд
Для изменения кода записи следуйте следующим шагам: 1. Войдите в код записи, установленный на данный момент (как описано в главе Record Enable). 2. Нажав клавиши Record и Edit, нажмите клавиши Flash для того, чтобы войти в новый четырехзначный код записи. 3. Введите ваш новый код записи второй раз, все индикаторы канала LED и индикаторы сцены LED вспыхнут три раза. Код записи (Record Code) изменен. ЗАМЕЧАНИЕ: Если код записи, введенный вами во второй раз, отличается оттого, который вы ввели в первый раз, индикаторы LED не загорятся, что означает, что попытка изменить код была неудачной. В случае, если вы вошли в режим изменения кода записи в первый раз, но передумали делать какие-либо изменения, вы можете вернуться в режим редактирования Record, нажав клавиши Record Code и Edit. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/665418/11
