Какие действия необходимо выполнить перед чисткой корпуса и модуля сбора данных... Olympus OmniScan MX ECA [Ответы 1]
Вопрос 654304
User_q654304, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед чисткой корпуса и модуля сбора данных прибора OmniScan MX2?
Перед чисткой корпуса и модуля сбора данных прибора OmniScan MX2 необходимо выполнить следующие действия:
1. Отсоедините все провода и разъемы.
2. Убедитесь, что внешние порты прибора OmniScan MX2 закрыты защитными заглушками.
3. Убедитесь, что все дверцы закрыты.
4. Установите защитную крышку на разъем сканера.
5. Убедитесь, что аккумуляторный отсек OmniScan MX2 плотно закрыт, и что на приборе установлен модуль сбора данных.
6. Поскольку модули сбора данных не маркированы в соответствии с международными стандартами IP, перед чисткой корпуса и модуля сбора данных следует устанавливать на них защитные резиновые заглушки. В противном случае, жидкость может просочиться в щели или протечь в корпус и повредить прибор. Установка защитных заглушек на модуле сбора данных не означает, что модуль будет соответствовать стандартам IP.
7. Убедитесь, что левая панель закрыта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/665733/62
