Какие функции игнорирования доступны в ручном режиме эхо-эхо на приборе 38dl plu... Olympus 38DL PLUS [Ответы 1]
Olympus 38DL PLUS
Вопрос 654320
User_q654320, Редмонд
Какие функции игнорирования доступны в ручном режиме эхо-эхо на приборе 38DL PLUS?
В ручном режиме эхо-эхо на приборе 38DL PLUS доступны две функции игнорирования: расширенное игнорирование (EXT BLANK) и игнорирование эхо 1 (E1 BLANK). Расширенное игнорирование представляет собой зону на экране А-скан, в которой не фиксируются эхо-сигналы. Используйте его, когда вторая или третья пара донных сигналов сильнее или чище первой пары, чтобы определить пару эхо-сигналов, подходящих для измерений. Игнорирование эхо 1 работает в течение определенного временного интервала после первого распознанного эхо-сигнала. Используйте его для исключения нежелательных эхо-сигналов между первым и вторым донными эхо-сигналами, таких как задний фронт большого первого эхо-сигнала или отражения волны сдвига на толстых тестируемых объектах. Параметр игнорирования эхо 1 доступен только в ручном режиме определения эхо-эхо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/665748/99
