Какие технические характеристики имеют сплит-системы серии standard? Fujitsu ASYG12KXCA/AOYG12KXCA [Ответы 1]
Вопрос 654342
User_q654342, Редмонд
Какие технические характеристики имеют сплит-системы серии Standard?
Сплит-системы серии Standard имеют следующие технические характеристики:
- Производительность охлаждения: 5,2 кВт (диапазон 0,9–6,0), 7,1 кВт (диапазон 0,9–8,0), 8,0 кВт (диапазон 2,9–9,0)
- Производительность нагрева: 6,3 кВт (диапазон 0,9–9,1), 8,0 кВт (диапазон 0,9–10,6), 8,8 кВт (диапазон 2,2–11,0)
- Потребляемая мощность охлаждения/нагрева: 1,520 / 1,710 кВт, 2,200 / 2,210 кВт, 2,490 / 2,440 кВт
- Коэффициент энергоэффективности охлаждения: 6,94-А++, 6,11-А++, 5,69-А+
- Коэффициент энергоэффективности нагрева: 3,87-А, 3,80-А, 3,80-А
- Уровень шума охлаждения: 26 / 33 / 37 / 43 дБ, 32 / 37 / 42 / 49 дБ, 33 / 37 / 42 / 48 дБ
- Габариты внутреннего блока (В×Ш×Г): 320×998×238 мм
- Габариты наружного блока (В×Ш×Г): 620×790×290 мм, 830×900×330 мм
- Диапазон рабочих температур: охлаждение –10.+46 °С, нагрев –15.+24 °С
- Рекомендуемая площадь: 50 м², 70 м², 80 м²
Сплит-системы серии Standard предназначены для поддержания микроклимата в помещениях большой площади. Они обладают высокой энергоэффективностью и эффективной системой очистки воздуха, разработанной на основе японских технологий с использованием натуральных природных компонентов. Благодаря согласованному покачиванию горизонтальных и вертикальных жалюзи создается комфортный температурный режим по всей площади помещения. Максимальная длина трассы составляет 50 м, а перепад высот — 30 м, что позволяет размещать внутренний блок на значительном расстоянии от наружного. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/665807/14
