Как использовать таймер включения и выключения на кондиционере? Fujitsu ASYG14LUCA/AOYG14LUC [Ответы 1]
Вопрос 654344
User_q654344, Редмонд
1. Нажмите кнопку TIMER SETTING (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА). Вначале замигает « », нажмите кнопку SELECT (ВЫБРАТЬ), чтобы выбрать « » или « » из « ». Нажмите кнопку NEXT (ДАЛЕЕ).
2. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБРАТЬ), чтобы установить время включения и выключения.
3. Нажмите кнопку SEND (ОТПРАВИТЬ). В случае использования таймера включения, кондиционер прекратит работу.
Перед использованием функции таймера убедитесь, что на пульте дистанционного управления установлено правильное текущее время.
ON (ВКЛЮЧЕНИЯ) ТАЙМЕР: Кондиционер начнет работу в установленное время.
OFF (ВЫКЛЮЧЕНИЯ) ТАЙМЕР: Кондиционер прекратит работу в установленное время.
Нельзя одновременно использовать WEEKLY (НЕДЕЛЬНЫЙ) ТАЙМЕР, ON/OFF (ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ) ТАЙМЕР (PROGRAM [ПРОГРАММИРУЕМЫЙ] ТАЙМЕР) и SLEEP (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ) ТАЙМЕР.
Для отмены таймера включения и выключения нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ), пока « » не отображается, чтобы еще раз установить ON (OFF) (ВКЛЮЧЕНИЯ [ВЫКЛЮЧЕНИЯ) ТАЙМЕРА на время, которые вы выбрали в прошлый раз.
Для выключения кондиционера во время работы таймера нажмите кнопку START/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ). Если вы хотите отменить установку на полпути, нажмите кнопку TIMER SETTING (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА) вместо кнопки SEND (ОТПРАВИТЬ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/665837/12
