Какие значения параметров термостата указаны в таблице? Daikin EUWLA40KX [Ответы 1]
Daikin EUWLA40KX
Вопрос 654347
User_q654347, Редмонд
В таблице указаны значения параметров термостата при регулировке температуры на входе испарителя. По умолчанию установочное значение температуры составляет 12,0°C, минимальное значение - 7,0°C, максимальное значение - 23,0°C. Шаг по температуре равен 1,5°C, а сдвиг уровней регулировки - 0,4°C. Время, необходимое для увеличения и уменьшения производительности, составляет 180 секунд и 20 секунд соответственно. Примечание: указанные значения относятся только к стандартным моделям водоохладителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/665893/59
