![Какие технические характеристики имеют акустические системы um-1p и um-100p? Meyer sound UM-1P [Ответы 1]](/images/1528660/pimg_2742443.jpg)
Meyer sound UM-1P
Вопрос 654358
Какие технические характеристики имеют акустические системы UM-1P и UM-100P? |
Диапазон рабочих частот: 60 Гц – 18 кГц, ±4 дБ. Максимальный уровень звукового давления: 132,5 дБ SPL. Угол раскрытия UM-1P в точке –6 дБ: горизонтально 45°, вертикально 45°. Угол раскрытия UM-1P в точке –10 дБ: горизонтально 65°, вертикально 65°. Угол раскрытия UM-100P в точке –6 дБ: горизонтально 100°, вертикально 40°. Угол раскрытия UM-100P в точке –10 дБ: горизонтально 120°, вертикально 60°. Динамики: широкополосный конический динамик диаметром 12” (300 мм) и ВЧ компрессионный динамик с диафрагмой диаметром 3” (75 мм). Пиковая мощность усилителей: 700 Вт (350 Вт на канал). Искажения THD, IM, TIM менее 0,02 %. Тип звуковых входов: импеданс 10 кОм, электронная симметрия. Разъемы: XLR (A-3). Номинальный входной уровень: +4 dBu (1,23 В rms). Электропитание: разъем PowerCon, 250 В, с фиксатором. Автоматический селектор напряжения: 88 – 134 В / 165 – 264 В; 47-63 Гц. Максимально допустимый ток при длительном воздействии (> 10 с): 115 В - 2,8 A, 230 В - 1,4 A, 100 В - 3,2 A. Максимально допустимый ток при кратковременном воздействии (https://mcgrp.ru/files/viewer/666603/11 |
