![Какие действия необходимо выполнить при транспортировке машины или ее длительном... Candy COS 085F [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Candy COS 085F
Вопрос 654393
Какие действия необходимо выполнить при транспортировке машины или ее длительном простое? |
При транспортировке в неотапливаемых помещениях или при длительном простое необходимо полностью слить из шлангов остатки воды. При возможных перемещениях машины или хранении ее в течение длительного периода в неотапливаемом помещении также необходимо полностью слить воду из машины и сливного шланга. Для этого нужно отсоединить вилку из розетки, освободить сливной шланг из кронштейна, опустить шланг до пола и слить воду, а затем закрепить сливной шланг в кронштейне. Важно помнить, что все перемещения машины следует производить только с закрепленным баком. Перед транспортировкой машины необходимо выполнить демонтаж транспортного крепления в последовательности, обратной порядку установки, указанной в разделе 'УСТАНОВКА'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/667327/29 |
