Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении стиральной машины? Candy COS 106 D [Ответы 1]
Candy COS 106 D
Вопрос 654403
User_q654403, Редмонд
При подключении стиральной машины необходимо убедиться, что электропроводка рассчитана на мощность не менее 3 кВт и в розетке есть заземляющий провод, рассчитанный на ток 10А. Вилка стиральной машины и розетка должны быть одного типа. Не рекомендуется использовать тройники, адаптеры и удлинители. При всех операциях по чистке и обслуживанию стиральной машины необходимо вынуть вилку из розетки, не тянуть за питающий кабель или саму машину для вынимания вилки из розетки. Все стиральные машины должны быть заземлены. Если сеть электропитания не имеет заземляющего провода, следует обратиться к квалифицированным специалистам. При необходимости замены питающего кабеля следует обратиться в Уполномоченный Сервисный Центр. Также не рекомендуется использовать адаптеры, тройники и/или удлинители. Необходимо перекрыть кран подачи воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/667329/7
