Как запустить стиральную машину? Ariston AB 536 T [Ответы 1]
Ariston AB 536 T
Вопрос 654411
User_q654411, Редмонд
1. Произведите пробную стирку без загрузки, используя программу 2 при 90°С.
2. Загрузите белье в стиральную машину.
3. Добавьте моющее средство и ополаскиватель.
4. Закройте дверцу.
5. Подключите стиральную машину к электросети.
6. Включите подачу воды.
7. Выберите нужную температуру при помощи рукоятки выбора температуры В.
8. Нажмите, если требуется, дополнительные кнопки О, Е (мод. АВ 536 Т); О, Е, Р (мод. АВ 846 Т).
9. Переведите рукоятку выбора программ А на нужную программу (см. Таблицы программ на стр. 20-23).
10. Переведите кнопку включения/выключения (Р — мод. АВ 536 Т; С — мод. АВ 846 Т) в положение I (включено).
11. По окончании стирки переведите кнопку включения/выключения Р/С в положение О — «Выключено».
12. Откройте дверцу, предварительно подождав примерно 3 минуты после того, как контрольная лампочка погаснет.
13. Вынув белье из машины, оставьте дверцу приоткрытой во избежание образования неприятного запаха, перекройте подачу воды и отсоедините машину от электрической сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/667394/19
